铝焊接及金属焊接中为什么会出现虚焊?如何防止?为什么会出现虚焊?如何防止?虚焊是常见的一种缺陷。有时在焊接以后看上去似乎将前后的钢带焊在一起,但实际上没有达到融为一体的程度,结合面的强度很低,焊缝在生产线上要经过各种复杂的工艺过程,特别是要经过高温的炉区和高张力的拉矫区,所以虚焊的
2020-05-21 /铝合金MIG焊接现场会遇到哪些问题?1、错位在现场我们发现好多产品使用的是型材扣板焊接,所以在焊接过程中容易出现由于工装夹具用力不均而出现在两板之间的错位现象。为了避免这种情况的出现,在焊接之前我们要仔细检查工装是否夹紧,认真用卷尺核实两板之间的尺寸是否准确,是否符合要求。2.
2020-05-21 /焊接时,熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的孔穴。产生原因:1)母材或焊丝材料表面有油污、氧化膜清理不干净,或清理后未及时焊接。2)保护气体纯度不够高,保护效果差。3)供气系统不干燥,或漏气漏水。4)焊接工艺参数选择不当。5)焊接过程气体保护不良,焊接
2020-05-21 /铝合金焊接的主要方法有两个:1、交流TIG焊,设备较简单,操作与气焊方法相近。2、MIG焊,使用样气保护,自动送丝,焊接效率高,操作简单。铝合金焊接的主要方法有两个:1、交流TIG焊,设备较简单,操作与气焊方法相近。2、MIG焊,使用样气保护,自动送丝,焊接效率高,操作简单。
2020-05-21 /铝合金焊接中焊枪角度的选择在焊接方向上,焊枪角度一般控制在90?左右,过大和过小都会造成焊接缺陷。焊枪角度过大会造成气体保护不充分而产生气孔;角度过小还有可能使液铝达到电弧前端,使电弧不能直接作用于焊缝而产生未熔合。保护措施1)焊前用机械或化学方法清除工件坡口及周围部分和焊丝表面的
2020-05-21 /铝合金焊接出的产品对于设备制造商来说,铝材好处多多——高度度重量比、高耐腐蚀性、高导热性、导电性,都使它成为焊接行业非常普遍的材料。然而,当制造商用铝材进行焊接时,还需要面对一些独特挑战,比如:坚韧的氧化层,非常不一样的合金组合物,需要使用刚性较小的填充金属丝以及非常干净的碱金属。选择适当类型的
2020-05-21 /铝材焊接、铝合金焊接中如何避免热开裂开裂是铝材焊接、铝合金焊接中可能发生的一个重大问题。即使很小的缝隙也可能导致焊缝不合规范,并导致焊点故障。其实,绝大多数的铝合金都可以实现成功焊接、不发生破损等相关问题。关键是使用合适的填充金属丝、适当的工序来完成焊接。有两种类型的开裂——热开裂和应力
2020-05-21 /铝合金焊接、金属焊接,电弧焊焊前需要做哪些准备?焊前准备1、焊条烘干焊前对焊条烘干的目的是去除受潮焊条中的水分,减少熔池和焊缝中的氢,以防止产生气孔和冷裂纹。不同药皮类型的焊条,其烘干工艺不同,遵照焊条产品使用说明书中的工艺进行。2、焊前清理是指焊前对接头坡口及其
2020-05-21 /“摇把”焊接操作方法送丝方法:就是大拇指与食指、中指紧夹焊丝.用大拇指沿食指指尖方向靠摩擦向前推动焊丝,焊丝从无名指和小拇指中间穿出,起定位作用。摇把送丝法的特点是续丝稳而快,不间断,均匀的摆动加大了Ar的保护圈,更好的保证了焊缝的质量。特别是不锈钢、有色金属材料焊接,熔池均匀、气体
2020-05-21 /金属焊接中由于摇摆焊采用小电流、快速焊、小规范、每层较薄的焊接厚度等,所以能够很好的控制焊接线能量,焊缝高温区停留时间较短,热输入的降低有效防止了焊缝过热过烧形成碳化物,有效防止了晶间腐蚀提高了材质的耐腐性及机械性能。由于“摇把”焊接选用非常大的对口间隙及向两边坡口摆动,和传统手法相比未焊透
2020-05-21 /铝合金焊接、金属焊接中立焊时,由于焊条熔化所形成的熔滴及熔池中的铁水易下淌形成焊瘤、焊缝两侧形成咬边,使焊缝成形恶化。掌握正确的焊接规范及根据焊接时情况的变化调整焊条角度及运条速度。焊条与焊件表面的夹角在左右方向为90?,与焊缝的角度,起焊时为70?~80?,中间为45?~60?,收尾时20?
2020-05-21 /在铝合金焊接、铝型材焊接、金属焊接中焊缝根部的打底焊是保证焊接质量的一个关键。采用灭弧法进行焊接,立焊灭弧节奏比平焊稍慢,每分钟30~40次,每点焊接时电弧燃烧稍长,所以立焊的焊肉比平焊厚。焊接时由下端开始施焊,打底的焊条角度大约70?~80?,采用两点击穿焊,在坡口一侧引燃电弧顺点焊点向根部进
2020-05-21 /铝合金焊接中熔池温度控制好,焊缝质量才能提高,要求中间层焊波平正。中间两层按焊条直径φ3.2㎜,焊接电流为115~120A,焊条角度大约在70?~80?,采用锯齿形运条法,利用焊条角度,电弧长短,焊接速度和坡口内两侧停留时间来控制熔池温度。使两侧良好熔合,并保证扁圆形熔池外形。第三层焊接时,
2020-05-21 /钣金加工焊后处理要求及标准1、焊缝平滑,曾现鱼鳞状;不得出现堆起凸包、不均匀的现象。2、工件焊接完毕后,外观应用砂布重新打磨一遍,不能有手感刺边角的存在;不得存在焊渣、焊点、毛刺等,焊缝应光滑、平整。应保证工件的“边齐、面平”,包括工件上开口边缘的垂直平行度。3、箱体类工件平面上焊缝
2020-05-21 /首先我们来说说什么叫药芯焊丝?药芯焊丝由薄钢带卷成圆形钢管,同时在其中填满一定成分的药粉,经拉制而成的一种焊丝。因为它的合金成分可灵活方便的调整,所以药芯焊丝的许多品种是实心焊丝无法冶炼和轧制的。同时药芯焊丝由于产品结构的特点,焊接工艺性能及焊接效率相比实芯焊丝,手工焊条更有优势。为什么
2020-05-21 /提高铝合金焊接加工的技巧选择什么焊接方法首先我们从焊接设备和焊接方法上来看,我们建议使用钨较亚弧焊焊接铝合金,就目前网上所说的亚弧焊直流反接焊接铝只是理论推算,实践不是那么容易的,还是用交流电源吧,或是MIG熔化较吧。明星机械有限公司是一家专业铝合金焊接的企业,公司是从事高精度、高
2020-05-21 /铝合金亚弧焊的设备调试小技巧对于薄件的铝合金,调节焊机的脉冲功能或者点焊功能。如果是对于厚件的铝合金,开启脉冲功能成型好的焊接效果。如果是短焊缝焊接,可以选用2T的两步模式调节焊接。如果是长焊缝焊接,可以选用4T的四步模式调节焊接。明星机械有限公司是一家专业铝合金焊接的企业
2020-05-21 /焊接过程中我们需要注意哪些事项一是焊接前要对铝合金的表面进行清理,所有灰尘和油污都必须清除。可以使用bing酮清洗铝合金焊接处的表面,对于厚板铝合金,先要用钢丝刷清理,然后再用bing酮清洗。二是所用的焊丝材料应该尽量接近母材,是选择铝硅焊丝还是选择铝镁焊丝,要根据焊缝要求来决定。另外,铝镁
2020-05-21 /铝及铝合金其它金属材料相比,主要具有以下一些特点:1、密度小铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为铁或铜的1/3。2、强度高铝及铝合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度,部分牌号的铝合金还可以通过热处理进行强化处理3、导电导热性好铝的导电导热性能仅次于银、铜和金。4、耐蚀
2020-05-21 /明星机械有限公司是一家专业铝合金焊接的企业,公司是从事高精度、高度度、大规格铝及铝合金焊接加工,其产品具有质轻、耐腐蚀、强度高、易加工、表面美观等优越的机械性能和物理性能,能满足各个领悟的设备需求。焊前预热过后我们还需要做到焊后热处理,焊后热处理的方法一般是高温回火,其主要目地是:
2020-05-21 /预防焊接变形的13个要点铝材焊接出现焊缝不连续的原因偏析开裂在薄的热处理强化铝合金的搭接和角焊缝中较为常见。通常不见于非热处理强化铝合金或对接接头。主要表现为在焊缝背面的母材上的短而纵裂纹。它是由熔点点化合物的熔化引起的,它在部分熔合区的熔合边界附近的热可至疗合金的晶
2020-05-21 /明星机械有限公司是一家专业铝合金焊接的企业,公司是从事高精度、高度度、大规格铝及铝合金焊接加工,其产品具有质轻、耐腐蚀、强度高、易加工、表面美观等优越的机械性能和物理性能,能满足各个领悟的设备需求。热处理强化铝合金裂纹敏感性大,在焊接时容易自动发生,要确保添加焊丝金属确保您在焊接
2020-05-21 /铝材焊接中没焊透通常是由于焊接电流的速度太高而造成的。但是,电弧电压过高也会导致电弧桥接焊缝根部而不能完全穿透。当然背部清根不切底,也会导致不完整的焊透。主要原因分析:焊接电流不足、吵速焊接、接头准备工作不足、清根不切底、弧长过多。明星机械有限公司是一家专业铝合金焊接的企业,公司是从
2020-05-21 /近40年来,由于焊接技术的进步,高性能的焊接方法得到了推广,铝及铝合金在车辆、船舶、建筑、桥梁、化工机械、低温工程和宇航工业等各种结构方面的应用在不断扩大。随着铝合金的生产技术的完善成熟和生产成本的不断降低,铝合金在各个领域的广泛应用推动了铝合金产业的发展,铝合金正在成为代替钢材作为结构材料的
2020-05-21 /防止焊接变形的措施1.设计合理的焊接结构2.采取适当的工艺措施其实设计合理的焊接结构,它包括了合理安排焊缝的位置,减少不必要的焊缝,合理选用焊缝形状和尺寸等。3.减少焊接变形的工艺措施(1)反变形发(2)利用装配顺讯和焊接顺序控制焊接变形(3)热调整法(4)对称实
2020-05-21 /目前金属焊接方法的分类有哪些?明星机械一、钎焊——定义:采用比母材熔点低的金属材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔化温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的焊接方法称为钎焊(火焰、感应、炉中、浸渍、电子束、红外线等)。钎焊与熔焊
2020-05-21 /铝合金焊接材料生产工艺技术铝制品焊料生产技术目前,铝、铝合金制品大量进入生产、生活领域,铝制品一旦损坏很难修补。因此,生产铝、铝合金制品焊料投入市场,很受欢迎。现将其生产技术介绍如下:一、原料配比(重量份)氧化锌10,硫suan钡10,氯化锡10,锡40,锌20,铝10,硫
2020-05-21 /明星机械是一家集设计,制造,销售,服务于一体的现代化科技型民营企业,拥有先进铝合金焊接技术,对外承接各类机械加工和金属焊接业务。公司拥有高等生产设备50多套,主要装备有数控镗铣床、数控剪板机、数控卷圆机、fv-3224立式加工中心、500t重型冲压设备、时代焊接机器人、奥地利福尼斯焊机、芬兰肯倍
2020-05-21 /明星机械详解焊接铝材的实操技巧看点一铝材焊接5大技巧1、适合焊接铝材的是拉丝式焊枪,如果你无法使用这种焊枪的话,尽量使用短的焊枪以便保持焊枪的笔直;只能使用氩气作为保护气体;在焊接铝材(自动管焊机)的时候只能使用推强手法。2、如果你发现有送丝问题,可以试一试尺寸比焊丝大一号的导电头
2020-05-21 /铝合金外壳的优点有很多,铝合金具有高的比强度、比模量、断裂韧度、疲劳强度和耐腐蚀稳定性。铝合金材料具有密度低,无磁性,低温下合金相稳定,在磁场中比电阻小,气密性好,感应放射能衰减快等特点,广泛用于航空、航天、高速列车、锂离子电池外壳、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。采用铝合金代替钢铁材料,
2020-05-21 /机械加工误差均匀法对配合精度要求很高的工件,常采用研磨方法来达到。研具和加工表面之间,相对研擦喝磨损的过程,也就是误差互相比较和减少的过程,这样的方法称之为误差均匀法。误差均匀法的实质是:利用有密切联系的表面,互相比较,互相检查
2020-05-21 /(一)轴类零件加工的典型工艺路线粗车一半精车一半一精车一金刚石车对于有色金属,用磨削加工通常不易得到所要求的表面粗糙度,因为有色金属一半比较软,容易堵塞沙粒间的空隙,因此其终工序多用精车和金刚石车。粗车一半精车一半一粗磨一精磨一光整加工对于黑色金属材料的淬硬零件,精度要求高和表
2020-05-21 /轴类零件的主要加工表面是外圆表面,也还有常见的特形表面,因此针对各种精度等级和表面的粗糙度要求,按经济精度选择加工方法。加工表面通常除了内外表面、圆锥面、螺纹、端面外,还有花键、键槽、横向孔、沟槽等。对于普通精度的轴类零件加工,其典型的工艺路线如下:毛坯及其热处理一预加工一车削外圆一
2020-05-21 /铝合金材料焊接的工艺方法(1)焊前预备选用化学或机械办法,严厉整理焊缝坡口两边的外表氧化膜。化学清洁是运用碱或酸清洁工件外表,该法既可去掉氧化膜,还可除油污,详细技术进程如:体积分数为6%~10%的氢样化钠溶液,在70℃摆布浸泡0.5min→水洗→体积分数为15%的硝算
2020-05-21 /压力容器必须定期进行技术检验,检验的目的是要早期发现容器所存在的缺陷,及时地清理隐患,以防缺陷继续发展扩大,后造成破坏事故。压力容器中比较常见的缺陷是腐蚀、裂纹和变形。腐蚀是压力容器在使用过程中容易产生的一种缺陷,特别是在化工容器中。它是由于金属与所接触的介质产生化学或电化学变化作用而引
2020-05-21 /(一)收弧技术要求当一条焊缝在焊接结束时,采用止确的中断电弧的方法称为收弧。如果焊缝收尾时采用立即拉断电弧的方法,则会形成低于焊件表面的弧坑,容易产生应力集中和减弱接头强度。导致产生弧坑裂纹、疏松、气孔、夹渣等现象。因此焊缝完成时的收尾动作不仅是熄灭电弧,而且要填满弧坑。(二)收
2020-05-21 /铝合金焊接厂明星机械分享:焊接速度与电弧电压的控制技巧焊接工艺参数对热影响区的大小和性能有很大的影响。采用小的工艺参数,如降低焊接电流,加大焊接速度等,都可以减小热影响区的尺寸。不仅如此,从防止过热和晶粒细化角度看,也是采用小参数比较好。焊条电弧焊的电弧电压主要由电弧长度来决定:电弧
2020-05-21 /
