河南省获嘉明星机械有限公司
主营:铝焊接加工,铝合金油箱,GIS壳体,高压电气配件,互感器壳体
  • 汽车铝合金水箱
    汽车铝合金水箱
    机械加工工艺编制方法,制造工艺即是将设计图纸转化为实体产品的指导性文件,是工人按照一定方法步骤将原料转化为图纸要求的形状、性能的零件,将不同的零件按照一定的方法和顺序组装成能完成功能的部件和设备的指导书。作为机械制造工艺人员要想通过工艺设计实现设计图纸规定的各项技术性能指标,制造出符合图纸要求
    2020-05-21 /
  • 方形铝合金水箱
    方形铝合金水箱
    金属表面加工的定义金属表面加工技术涉及物理学、化学、金属工程学、电化学,机械工程学等各个学科。过去它属于电化学的一部分,因为没有形成学术体系,所以社会上对它的认识还不够清楚。当时所谓的表面加工是指为使经过铸造、机械加工的金属制品表面美观而进行的抛光、.电镀、着色、涂漆等。现在,金属表
    2020-05-21 /
  • 6063铝合金焊接工艺
    6063铝合金焊接工艺
    铝制品的冲制1、冷冲使用材料铝粒。利用挤压机台和模具一次成型,适合柱状形产品或拉伸工艺难做到的产品形状,如椭圆、方形、长方形产品。所使用机台的吨位与产品截面积有关,上模冲头和下模钨钢间隙即为产品的壁厚,上模冲头和下模钨钢压合完成时到下死点的垂直间隙即为产品的顶厚。优点:开模周期较
    2020-05-21 /
  • 铝合金焊接培训课件
    铝合金焊接培训课件
    铝制品的表面处理1、喷沙(喷丸)利用高速砂流的冲击作用清理和粗化金属表面的过程。这种方法的铝件表面处理能够使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此提高了工件性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰。该工艺我们经
    2020-05-21 /
  • 焊接加工厂外协
    焊接加工厂外协
    改善工件的夹装方法对于刚性较差的薄壁铝件工件,可以采用以下的夹装方法,以减少变形:①对于薄壁衬套类零件,如果用三爪自定心卡盘或弹簧夹头从径向夹紧,加工后一旦松开,工件必然发生变形。此时,应该利用刚性较好的轴向端面压紧的方法。以零件内孔定位,自制一个带螺纹的穿心轴,套入零件的内孔,其上用一
    2020-05-21 /
